土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 蒸汽喷射式加热器工作原理五步曲
蒸汽喷射式加热器工作原理五步曲
发布于:2014-10-17 11:40:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
蒸汽喷射式加热器主要用于利用蒸汽制取热水。由于它具有节能、体积小、噪音低、造价廉、易维修等一系列优点,广泛地用于制工业用热水、采暖、浴室及其它使用热水的地方。下面跟随小编一起通过分析蒸汽喷射式加热器在水箱加热系统里工作原理“五步曲”,探究蒸汽喷射式加热器技术高超之处。
第一步:蒸汽进入蒸汽喷射式加热器芯体,沿侧壁斜向小孔高速喷出,其动能为水吸收,推动水沿芯体边缘切线 方向流动,以较大角度与壳体内壁接触,受壳体阻拦而旋转。由于壳体容积设计合理,水流旋转速度适宜且稳定。
第二步:旋转水流不仅能更好地吸收蒸汽动能、消除噪声,也将蒸汽流冲散形成大量的微小汽水 单元组合体,这种小体积的组合体混合时产生的噪声很低。实际检测,整个加热器的噪声约为50dB。
第四步:.旋转热水流受其自身离心力的作用趋向壳体内壁,受挤压后从壳体上、下外孔甩出,能推动附近乃致整个水箱中的水旋转,使水温趋于一致。热水从壳体上、下板孔甩出后在壳体内形成负压,加热器外冷水沿壳体上、下板内孔被 吸入壳体内。
第五步:如此循环将水箱中的水加热升温。
点击》》蒸汽喷射式加热器 了解更多
版权所有:西门机电,转载请注明
全部回复(3 )
  • funvia
    funvia 沙发
    wangnongqin2013 发表于 2014-10-17 15:21 其缺点是噪音比较大。实际检测,整个加热器的噪声约为50dB。
    2014-10-20 11:43:20
  • funvia
    funvia 板凳
    2014-10-20 11:43:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给水管道试压。。
知道工程压力PN=1,6MPA。 试压的实验压力是多少
