土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如何检修节能灯照明回路
如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
全部回答(3 )
  • wyhwdf
    从中间断开,合闸,看看故障点是否在通电部分内,以此类推......
    如单点故障,此方法效果理想,如多点故障甚至到处故障,建议换线,一般来说换线的成本更低些。
    2014-11-11 16:41:11 来自 PC 评论 举报
  • pingtantiger
    不把节能灯拆下来测,当然测节能灯也是短路了:L
    2014-11-10 10:36:10 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
