土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
发布于:2007-10-14 12:46:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教高压开关设备回路电阻一般要求多少?
有没有相关的标准?
全部回复(17 )
  • zjqzwjf00
    zjqzwjf00 沙发
    我是做126KV GIS一般断路器小于50间隔小于160
    具体可以查,GB1984,7674等标准
    2009-04-22 18:46:22
  • 白工
    白工 板凳
    回路电阻与额定电流没有关系。与母线的材料、搭界面的大小、接触压力有关。25KA的真空断路器一般小于75μΩ 31.5KA
    的真空断路器一般小于50μΩ 40KA的真空断路器一般小于40μΩ 。但对于高压开关柜来说由于方案不同,一次回路的长度不仅相同,因此高压开关柜的回路电阻不固定,况且回路中有时还有CT。像KYN28出线方案一般小于240μΩ(TMY母线)。
    2008-01-02 16:08:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助控制电磁阀重复动作电路
我公司的设备上需新加工作部位,需要控制电磁阀连续重复动作2-4次,且动作时间可控制
