土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵可以兼作地暖热源吗?
工程简况:建筑面积约4W平的3+19层综合办公楼,含3+5层裙房,常年年平均最低4°C,设置中央空调系统及局部(重要办公室、会议室等)地暖系统。
1、风冷热泵可以兼作冷源和热源吗?
2、如果可以,相比风冷热泵冷水机组+燃气锅炉,初期造价和使用维护费用上的对比如何?技术难度或施工难度又如何?
3、如果可以,必须采用四管制吗?
4、其他问题。
烦请前辈指点
全部回答(5 )
  • wohaicz
    个人认为是完全没有问题的,四管制在办公室基本是用不上的!
    2014-11-06 16:05:06 来自 PC 评论 举报
  • ggssjj2005
    也有此疑惑:风冷热泵是否可以兼作冷源和热源。
    《辐射供暖供冷技术规程》规定:地面辐射暖的供回水温度应由计算确定,
    “供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃,民用建筑供水温度易采用35~45℃”。
    而热泵的出水温度一般在35~50℃,温差4~10℃之间,二者比较吻合。
    当然某些不适宜利用风冷热泵的气候地区(严寒和寒冷地区)除外。
    请教哪位大侠做过这方面的工程?麻烦讲一下他的优缺点。
    2014-10-31 16:34:31 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
