土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大神快来 求解 在线等
大神快来 求解 在线等
发布于:2014-10-16 21:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我今天与遇到见怪事 0.4kv补偿控制器 (指针式)我送电指针就指向超前0.6 我以为是电流极性反了我换线 还是超前无反应 我手动投入电容也无反应 我仔细检查线 发现采样互感器非极性端没接地 我补上线后送电 还是超前0.6 我手动投一只电容奇迹来了 功率指针指向滞后0.95 我把电流采样线互换就一直超前 全部投入电容也无反应 现场电流互感器和电压同为A相。我请教师傅 他说这属于正常情况 因为没有负载 所以在任何位置都可以 我想请问这样解释正确吗??还有谁遇到过同样的分享哈
全部回复(3 )
  • 丶城北徐工
    同意楼上和楼上和你师傅的说法。
    2014-10-17 10:56:17
  • fitman
    fitman 板凳
    同意楼上和你师傅的说法。
    2014-10-17 09:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于10kV侧电容补偿的一个问题
我刚完成一个精细化工的电气设计任务,设计的时候选用了SVG作为高压无功补偿装置,现在开始有点嘀咕了,毕竟这个东西的价格是蛮贵的,想请教在线的工程师们,请问你们对高压侧(10kV)选用SVG怎么看呢?具体情况是:负荷类别:压缩机10kV侧电动机负荷共计6600kW左右;2500kVA 10/0.4kV变压器一台;选用了1200kVA高压侧SVG补偿装置一套;请大家不吝赐教;
