土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM抗扭腰筋 单根截面积显示为0
PKPM抗扭腰筋 单根截面积显示为0
发布于:2014-10-16 19:03:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM抗扭腰筋 单根截面积显示为0,是什么意思?
  • weibo_1406359691716
    xujixianwangxia 发表于 2014-10-17 08:28 构造吧构造不是不显示的嘛 他现在显示抗扭钢筋要1cm^2
    2014-10-17 09:21:17
  • xujixianwangxia
    构造吧
    2014-10-17 08:28:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
问个地下室底板混凝土强度等级取值的问题
像我底层墙柱是C40,地下室底板混凝土强度等级有没有限制,因为我们地下室底板浇筑时一般在墙体那上翻点,也就是墙体最底下有一截是跟底板强度走了,底板强度取太小是不是影响墙体承载力
