土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅的通信应满足多家营运商同时接入的要求??
发布于:2014-10-16 16:53:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在图纸上怎么表示呢?
全部回复(6 )
  • fitman
    fitman 沙发
    ccc___ 发表于 2014-10-17 11:06 这种方案,让业主联系通讯营运商在设计时同时做进去,不要让设计动脑筋,营运商不来就等他们来,否则不做。哎,区管不是做建电设计,所以不知到。现规范要求设计阶段就要按多家运行商来设计,否则审图都过不了。
    2014-10-17 11:11:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2014-10-17 11:06:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论一下配电房进线方式
有一工程地下室两层,配电房设在负一层层高为4500,选用上进上出,下进下出呢,
