土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构位移 WDISP.OUT的疑问 求高手进
发布于:2014-10-16 16:11:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此文本具体要看哪些 网上 自己找的资料 说法不一样啊
LZ自己说一下理解 和疑问 请各位大大 帮忙判断依下
位移角:首先是这个 查了规范知道 验算层间位移角的时候不需要考虑 偶然偏心
疑问一:有的人说也要考虑双向地震的作用 有的人则说不用 这个不太明白
疑问二: 位移角只有 工况一到工况10有 工况九、十也有位移角 需要考虑吗
(即=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移、
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移)
位移比、层间位移比:再来是这个 有位移比、层间位移比的只有 工况9 10 13~18 。
根据规范的说法是 验算层间楼层位移比 只考虑偶然偏心作用
疑问三: 工况九、十的 位移比、层间位移比 需要考虑吗
疑问四:只考虑偶然偏心作用 那么 工况13 和工况16需要考虑吗
请各位大神帮帮忙 解答
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
=== 工况 16 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
=== 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
全部回复(6 )
  • a285990824
    a285990824 沙发
    phoenix_sonic 发表于 2014-10-17 09:57 偶然偏心:规范要求,高层计算是需要考虑的,多层没有这个要求。高规3.7.3,按弹性方法计算的风荷载和多遇 …谢谢解答
    2014-10-17 10:19:17
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 板凳
    高规3.7.3,按弹性方法计算的风荷载和多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比宜符合规定,可以看出来,工况1、5、9、10四个工况是需要看最大层间位移角的,是需要尽量满足规范要求的。(规范是宜),偶然偏心以及双向地震作用下的工况都是可以不满足的。
    高规4.3.2的第二条,质量与刚度分布明显不对称的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。常规我们判断一般都是根据位移比,位移比大于1.2则视为质量与刚度分布明显不对称的结构(也有很多老师对这个1.2看法不一,但是我们这边图审就认定是1.2了),当然位移比仅仅是一个判断方式之一,主要还是看质心和刚心吧,我前段时间的一个裙房就被图审提了,当时位移比才1.0X,但是被提需要计算双向地震作用。
    高规3.4.5,考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,已经给出了前提条件,所以从工况9开始一直到最后的工况的位移比是都需要看的。
    2014-10-17 09:57:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
朱炳寅规范释疑---结构答疑
朱炳寅规范释疑及结构答疑不知道论坛之前有没,若没,希望大家喜欢
