土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于横风向风振作用
关于横风向风振作用
发布于:2014-10-16 15:13:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.2.5条、荷规8.5.1条及条文说明:......建筑高度超过150米或高宽比大于5的高层建筑......。
关于高宽比大于5这一条,好像33层的绝大多数都要考虑横风向风振了。
高规4.2.6,结构顺风向及横风向的侧向位移应分别满足高规3.7.3条的要求。
说了这么多,我的问题是针对4.2.6条的条文解释不是很明白。
.....不必按失量和的方向控制结构的层间位移。指的是:X向风荷载作用下横风向风振Y向楼层最大位移、Y向风荷载作用下横风向风振X向楼层最大位移。
是这两项吗?
全部回复(6 )
  • depressky
    depressky 沙发
    看的头晕
    2018-11-16 21:12:16
  • 有颜如玉丶
    建筑高度超过150米或高宽比大于5的高层建筑宜考虑只在荷载规范8.5.1条文说明中出现吧。
    然后高规4.2.5,看应用与分析里面说的是当结构高宽比较大,结构顶点风速大于临界风速时,可能引起较明显的结构横风向振动,甚至出现横方向振动效应大于顺方向振动效应的情况。
    高规应用于分析3.7.6说当风速进入跨临界范围内时,结构可能产生严重振动,甚至破坏,结构设计应予以高度重视。即当Re大于等于3.5乘10的6次方,且1.2Vh大于Vcr时,可发生跨临界的强风共振,应考虑横方向风振的等效风荷载
    2018-08-30 15:49:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问一下,广厦中输入楼梯模块中,程序有木有自动考虑楼梯自重??
请问一下,广厦中输入楼梯模块中,程序有木有自动考虑楼梯自重??你们在楼梯输入模块中,恒荷载一般取多大???
