土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构PKPM设计遇到的一些问题
砖混结构PKPM设计遇到的一些问题
发布于:2007-10-14 11:44:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1.砖混结构底层的计算高度为什么要如下这样要求? 如果我房屋底层只取房屋高度没有加上地面下基础的高度会怎样呢?
有什么影响?这个计算高度在PMCAD里的哪里设置的?
(砌体规范5.1.3-1规定在房屋底层,为楼板顶面到构建下端支点的距离。下端支点的位置,可取基础顶面。当基础埋置较深时且有刚性地坪时可取室外地面下500mm处)
2.PKPM JCCAD里有 参数设计参数里有一个:一层结构上部作用点标高 这个值 一般怎样取呢?
3.JCCAD中 砖混结构一般选用墙下条基 但是这个条基的基础底面宽度和底面标高(也就是基础高度) 都由我们人工设置 ,软件如何保证我们设置的基础深度是否合理,怎样知道我们设计的基础满足上部载荷要求?
我是新人,好多都不会,请大家赐教 先谢谢拉
  • g31302102
    g31302102 沙发
    砖砌体结构是一层是按层高设定的,即基础顶面计算,以下部分土体是JCAD内的自动计算覆土重上已经考虑了
    2007-10-18 15:55:18
  • lgyhk
    lgyhk 板凳
    我先抛砖引玉一下:
    1,我认为这个计算高度就该是层高,基础的层高设置不同会有什么影响我没有仔细比较过,现在基本不干砖混结构,以前倒是干过。这个层高的设置你可以按照砌体规范5.1.3进行设定。
    2,JCCAD里面的上部作用点高度就该是你建模设定一层层高的最低标高位置。位置确定也是根据砌体规范5.1.3。为了说明这个问题,我举个例子。比如你一层高度是2.8m,基础埋身为-1.8m,基础顶标高娃为-0.6m,建模时把一层层高定义为3.4m,那么上部作用点高就该是1.2m。(不知我这么理解是否正确)
    3,条基的底面宽度是可以通过PKPM自动计算得出来的,不需要你人为设置。基础高度要通过条基的高宽比及放阶由人工设置。至于深度是否合理,是你通过看地质报告来定的基础底标高,所以深度是合理的。
    以上均为个人愚见,有不对或异议之处还请大家指正。
    2007-10-14 13:45:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教高手,转换计算
一L型短肢剪力墙下布桩,按其荷载布两桩足够,但墙肢无法保证在承台内,如布三桩,整个工程总桩数要多出1/3。用PKPM桩筏梁下布桩我们单位又无人会用,本人将该工程变换成底框计算,桩位布柱。计算结果的使用:底框梁即为承台梁(为满足桩距会出现主、次梁),柱承载力与桩承承载力比较。想请教哪位高手这种计算结果能否使用。
