土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 不锈钢电动截止阀
不锈钢电动截止阀
发布于:2014-10-16 11:50:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
【产品概述】
不锈钢电动截止阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门,由电动执行机构或气动执行机构和截止阀两
部分组成,区别在它的关闭件是个阀体,阀体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
闸阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。二片式球阀,三片式球阀,是近年来
被广泛采用的一种新型阀门。
【产品的优点】
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,闸阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵
蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
【不锈钢电动截止阀安装与维护注意事项】
1.要留有阀柄旋转的位置。
2. 不能用作节流。
3带传动机构的球阀应直立安装。
二,电动截止阀,美标闸阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。闸阀开关轻便,体积
小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介
质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
三,电动截止阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。闸阀是近年来被广泛采用的
一种新型阀门,
它具有以下优点:
2. 结构简单、体积小、重量轻。
6. 在全开或全闭时,闸体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵
蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在
进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
不锈钢电动截止阀是一种比较新型的闸阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩
擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实
现对介质的调节和严密切断。广泛适用于[wiki]石油[/wiki]、[wiki]化工[/wiki]、城市给排水等要求严格
切断的工况。
【不锈钢电动截止阀工作原理】
A开启过程
1在关闭位置,阀体受阀杆的[wiki]机械[/wiki]施压作用,紧压在阀座上。
2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。
3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。
4直至到全开位置,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。
B、关闭过程
1关闭时,顺时针旋转手轮,阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。
2继续旋转手轮,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用,使阀杆和闸板同时旋转90°。
3 快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。
4手轮转动的最后几圈,阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体,使其紧密地压在阀座上,达到
完全密封。
【不锈钢电动截止阀尺寸表】
型 号
Type
公称通径
DN
尺 寸(mm)
L D D1 D2 H b-f Z-Φd Do
J41W-16P(R) 15 130 95 65 45 170 16-2 4-14 120
20 150 105 75 55 190 16-2 4-14 140
25 160 115 85 65 205 16-2 4-14 160
32 180 135 100 78 270 18-2 4-18 180
40 200 145 110 85 310 18-3 4-18 200
50 230 160 125 100 358 18-3 4-18 240
65 290 180 145 120 373 18-3 4-18 280
80 310 195 160 135 435 20-3 8-18 320
100 350 215 180 155 500 20-3 8-18 360
125 400 245 210 185 614 22-3 8-18 400
150 480 280 240 210 674 24-3 8-23 400
200 600 335 295 265 818 26-3 12-23 450
250 730 405 355 320 969 30-3 12-25 550
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
不锈钢法兰截止阀
【产品概述】 不锈钢法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,(通用名称:暗杆),也有升降旋转杆式,(通用名称:明杆)截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。不锈钢法兰截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。 合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。不锈钢法兰截止阀主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。
