土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT开口三角型接法的疑问
PT开口三角型接法的疑问
发布于:2014-10-16 11:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了
图1 图2
图没有发对,重发
烧的是一次的熔断器,不是1台的
全部回复(31 )
  • 电气设计008
    很明显,这样做图有误!1、开口三角形,输出端是没有电压的,这是理论上的说法。实际上在电力系统中没有绝对的三相电压都一直平衡的,原因多方面,我就不一一说了,实际上它是有压的,3-8V左右。2、图纸中Y+开口三角形接法,Y接法有O点,O点必须得接地,否侧你的相电压就不是57.7V了。3、开口三角形是没有公共端的,所以它不能接地,也不更跟Y接法共用一根引出线,它应该是独立出线,简单的说开口独立两根线出来,不能跟其他共用。所以烧熔芯很正常!
    2017-12-06 15:22:06
  • lw010
    lw010 板凳
    进来学习了
    2014-12-11 13:48:11
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
求指点电力及通信改造方案中的保通方案怎么写!
正在做一份电力和通信的改造方案,其中要写保通的部分,就是要描述类似于变压器、电力线路、通信设备如何改造设计能保证用户尽量不受或少受影响,类似于采取临时变压器等方法,希望能介绍的稍微具体点,有没有大神指点一下,或者给几个网上的方案链接参考一下也行!
