土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 【环保第一线】生态修复之地下水污染成因现状及治理措施
发布于:2014-10-16 11:35:16 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
曾经有一则公益广告大意是这样的:衣服脏了我们用水洗洗,食物脏了我们用水洗洗,生活用品脏了我们用水洗洗,水脏了我们用什么洗......发人深思。2011年,全国200个城市地下水质监测中,“较差—极差”水质比例55%,并且与一年前比15.2%的监测点水质在变差。
垃圾填埋场、海水入侵、石油石化行业污染、工业固废堆放渗漏等都是污染源。地下水赋存于第四系松散沉积地层中,污染成因复杂。从某种意义上来说,人类对土壤造成的任何污染都会影响地下水的水质。土壤和水就像吸水的海绵,有压力就会挤出来。
国家经济发展迅速,但是治理污染的投资跟不上,据专家推算,根据中国的经济发展速度,环保的投入应当占到GDP的2%以上,才能够保持现状;必须达到2.5%,或者3%以上,才能使环境有所好转。而国家环保的投资从来没有达到2.0%,最高只有1.5%~1.6%左右。
企业排污致重金属污染
在地表水资源不足、且部分污染严重的情况下,地下水曾被认为是清洁稳定水源。根据《地下水污染防治规划》,在全国655个城市中,400多个以地下水为饮用水源,约占城市总数的61%;北方地区65%的生活用水、50%的工业用水和33%的农业灌溉用水来自地下水。在没有新水源的情况下,失去了地下水也就意味着生存危机。
不法企业将未经处理的污水直排地下的行为早有先例。有媒体调查时发现,除了挖渗坑、渗井偷排外,为了躲避查处,有的企业用高压泵将大量污水直接注入地下。遗憾的是,这一现象似乎并未引起政府和公众足够的重视,地下排污也没有得到有效遏制。去年春节期间发生的广西龙江河镉污染事件,肇因就是一家企业将污水直接排入地下溶洞。今年年初,山西长治苯胺泄漏事故引发的河流污染,波及山西、河北、河南三省,恶性水污染事件不断发生。
地下水占中国水资源总量的1/3,中国地质调查局专家在国际地下水论坛的发言中提到,全国90%的地下水都遭受了不同程度的污染,其中60%污染严重。有关部门对118个城市连续监测数据显示,约有64%的城市地下水遭受严重污染,33%的地下水受到轻度污染,基本清洁的城市地下水只有3%。
饮用水源地所受污染尤其是重金属污染、持久性有机物污染很难被传统水处理工艺消灭。中国地下水污染已经到了不得不正视、不得不从根本上遏制的时候了,再不治理,不仅是农村地区,城市也将难有清洁的水源。
生活垃圾对地下水造成污染
生活垃圾是地下水资源重要的污染源之一,垃圾问题是一类特殊的环境问题,具体概括为“四最”:即最难处理的环境问题、综合性最强的环境问题、最晚得到重视的环境问题、最贴近生活的环境问题。
垃圾堆放场可以产生垃圾淋滤液,这是一种垃圾经压实、生物降解生成的水以及渗入场内的雨水、地表水和地下水经垃圾层渗滤出的污蚀液体,其成分相当复杂,包含大量的有机物、无机盐及品种繁多且含量超标的重金属类物质。垃圾淋滤液一旦进入土壤和地下含水层造成污染。
矿物质对地下水的污染
中国北方约7Gm3/a的地下水径流系统中,有约2.7Gm3/a的地下水系统处于人类各种采矿活动的范围内。受采矿活动影响,这些地区的地下水系统及水资源的天然平衡和补径排条件发生了重大变化或者一定程度的破坏。
福建上杭县一座铜矿,工人们正在给一个泄露的污水池排水
由于矿区的开采产生的有毒有害物质的来源为矸石山的渗滤液,矸石山的自燃产生的有毒有害气体在雨水的作用下,渗入土壤而造成污染,洗煤水的渗滤作用,矿并水深入地下水等,造成土壤及地下水的污染。
洗煤水中含有大量的煤及泥沙,有时含有溶解性有毒物质,如铜、铁、锌、铝等。洗煤废水酸度很高,且含有大量煤。矿物中的硫磺由于生物的作用成为硫酸,与其他元素作用形成其他的如硫酸铁等的化合物,当洗煤水渗入土壤及地下水中,造成地下水体的污染。
矿井水通常是指煤炭开采过程中所有渗入井下采掘空间的水。 来自煤矿矿井水和选煤废水的主要污染物有: 有毒污染物包括:汞、铅、铬等重金属;氟化物、氰化物等无机毒物及一些有机毒物,很容易被生物吸收和积累;放射性污染物包括:天然铀、镭、氧的a系列核素;无机污染物包括:无机酸、盐类和无机悬浮物。
农业生产中使用的化肥农药对地下水造成污染
农药是农业生产中必不可少的生产资料,但它又是具有毒物属性的有害化学物质,因农业生产中农药的大量使用,其中相当一部分农药在土壤中具有较强的移动性,使用后易淋溶到地下水。地下水环境中微生物较少,同时处在避光和缺氧状态下,农药在地下水中往往不易降解,具有持久性,即地下水农药污染不可逆转。
农药在土壤中迁移、淋溶特性的主要影响因子包括:农药的本身的理化性质(溶解性、吸附性、降解性等)、土壤的理化性质(有机质含量、粘度、粒径大小、结构等)、气候因素(降水、地下水埋深、光照、温度、湿度等)、耕作方式和微生物等。
土壤质地的影响:土壤质地对农药在土壤中的移动性有很大影响,同一种农药,在砂性土壤中比在粘性土壤中移动性要强。研究表明,不同农药的淋溶速度大小均依次为:砂土>砂壤土>粘壤土>粘土。氯吟磷在土壤中淋溶移动性研究表明强弱分别为:砂土>砂壤土>粘壤土。杀虫双和多效畔在红壤较易移动,在黄棕壤和潮土次之。
有机质及微生物的影响:有机质通过吸附降解作用,显著地影响着农药的移动性。对于分子型农药,土壤有机质含量越高,其对农药的吸附性越强,农药的移动性则越弱;反之,有机质含量越小,移动性越强。
pH值的影响:土壤的酸碱性对农药的迁移转化有较大影响,主要表现在pH值对农药水解特性及其稳定性的影响。如克草胺在酸性条件下较易水解;甲基异柳磷在碱性条件下易水解;单甲脒在中性及碱性条件下均不稳定;而嘧啶氧磷在酸碱条件下都易水解。
土壤结构的影响:农药对地下水的污染,一般是通过土壤淋溶作用进入地下水的。而土壤的结构会直接影响土壤中水分子的流向,从而影响农药进入地下水及其在土壤一地下水间的分配。
总之凡是外来物对地下水都会有一定的影响,这种影响是日积月累起来的,超出了地下水的承受能力便是对水体造成了污染。地下水是一个循环系统,所以一个地方的水体污染也会造成附近水域的水质污染或者是变差。所以治理地下水污染并不是某个地方的事情,而是整个世界的事情。只有都重视起事情的严重性才可能缓解地下水污染现状,进一步治理地下水污染。
对地下水污染大家有什么看法?对于治理地下水污染大家有什么好的建议?对于减少地下水污染大家在实际工作生活中做到了哪些?
走进环保第一线,说出你的环保行动。我是黛绮丝,我在环保网,我为环保网代言!
全部回复(39 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主分享资料!
    2018-04-16 05:21:16
  • shangchunmeifeng
    地下水污染真的很严重了,本地区是西北地区,地下水是主要水源,然而地下水含有藻类,很多人难以置信,但是这是事实。氨氮高,国家应该重视水源保护。
    2015-01-07 10:58:07
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
城市呼唤透水路面
近年来,每到夏季我国城市就频频遭受大暴雨的袭击,且雨灾“等级”逐年升高,十年一遇、五十年一遇甚至百年一遇的报道不断冲击着人们的眼球。本文不想讨论雨灾属于多少年一遇的等级,但是暴雨过后,各城市均发生严重的积水现象,导致交通堵塞、电力中断、房屋被淹却是不争的事实。专家指出,造成这种情况的主要原因是我国城市路面不透水。 在城市建设中,许多城市大量采用水泥、柏油、混凝土等封闭地表,取代原有的土壤表面;对人行道、露天停车场、庭院及广场等公共场所,也喜欢用整齐漂亮的石板材或水泥彩砖铺设。封闭地表在改善交通和道路状况、美化环境的同时,也对城市生态和气候环境产生显著的不利影响:
