土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蛋糕柜、冷柜的几种常见的消毒方法
蛋糕柜、冷柜的几种常见的消毒方法
发布于:2014-10-16 08:03:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷柜的几种常见的消毒方法
(一)冷柜消毒方法-化学除霉法:此方法很多,用得较多的有乳酸、二氧化碳、臭氧、甲醛、漂、氟化钠、羟基联苯酚钠等。
(二)冷柜消毒方法-机械除霉法:就是进行打扫和铲除生霉的部分,它也是和其他冷柜消毒方法结合进行的。在机械除霉法中有一种空气洗涤法,这就是在进风口处装一喷水器,空气在循环时通过水廉而将霉菌的孢子洗去,这种方法就象现在的湿式冷风机一样,可以起到减少霉菌的效果。
(三)冷柜消毒方法-物理除霉法:是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光冷柜消毒方法是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0.33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。但是紫外光的作用受温度和湿度的措响,愈接近微生物生长正常温度,湿度愈高,杀菌除霉的能力愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口装上一个铜丝做的网子,这样可以杀灭一部分霉菌。
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    咋感觉是百度上的资料呢
    2014-10-16 09:26:16
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    蛋糕柜、冷柜的几种常见的消毒方法
    2014-10-16 08:04:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调中除了压缩机的高低压保护外,还有那些压力需要测?测点不知在哪?
如题,空调中除了压缩机的高低压保护外,还有哪些压力需要测?测点布置在哪?
