土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泥浆水处理用聚丙烯酰胺PAM
泥浆水处理用聚丙烯酰胺PAM
发布于:2014-10-15 17:24:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺絮凝剂分子中具有阳性基,广泛应用在采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。 下面我们来讲述一下聚丙烯酰胺在处理泥浆水中的应用。
  泥浆水中杂质比较多,工业废水处理:对于悬浮颗粒,较出、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果最好。 粉状产品不能直接投入到污水,使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。聚丙烯酰胺絮凝剂完全溶解了以后是无色透明的胶状液体。
泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体。泥浆水的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在 1.201.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%30%,PH值:6-7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。泥浆水通过管道收集流入沉淀池,通过泥浆脱水机预处理,去除泥浆水中的 大部分细沙及部分泥浆,滤液经排水系统进入二沉池。二沉池的泥浆水为悬浮泥浆,与水的比重相差很小,须加聚丙烯酰胺絮凝剂处理,泥浆水经脱水机处理后,泥砂支除率百分之九十五以上,清液池 中的水可直接回到洗砂系统中,真正做到零排放。
全部回复(3 )
  • huangdc58
    huangdc58 沙发
    赚个钱币吧
    2014-10-16 13:03:16
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    相对来说吧。
    2014-10-16 10:13:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺紫外线消毒的物理含义
在给产品性能做最终的物理定义中,聚丙烯酰胺紫外线消毒的物理含义指具有杀菌作用主要是因为紫外线对微生物的核酸酷游产生光化学危害的结果。微生物细胞核当中的核酸可以分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DHA)两大类,其共同点是由膦酸二脂键按嘌呤和嘧啶碱基配对原则而连接起来的多核甘酸链。聚丙烯酰胺细胞核中的这两种核酸能够吸收高能量的短波紫外辐射。对紫外光能的这种吸收可以使相邻的核酸之间产生新的键,从而形成双分子或二聚物。相邻嘧啶分子,尤其是胸腺嘧啶的二聚作用是紫外线引起的最普通的光化学损害。细胞和病毒DNA中众多的胸腺嘧啶形成二聚物阻止了DNA的复制及蛋白质的合成,从而使细胞死亡,细胞损坏的数量取决于微生物吸收紫外光能的剂量依据微生物对紫外光的抵抗能力。大多数细菌和病毒仅需较低的紫外剂量就可失落。杀菌所需紫外光的剂量随着细胞内DNA或RHA的数量和细胞尺寸的增加而增加,例如,同样条件下原生动物细胞囊对紫外光的耐受力要比肠侵袭性大肠杆菌高10~15倍,这就是聚丙烯酰胺紫外线消毒的物理含义总结。
