土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工厂照明高度不同选择什么样的灯具?
工厂照明高度不同选择什么样的灯具?
发布于:2014-10-15 16:33:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1,厂房层高不同,一般都选择什么样的灯具啊?比如说6m-8m层高的,8-10m层高的,10m-14m的。这些都选择什么灯具?请教一下,最好是能说下在照明设计手册第二版的页数。
2,在大厂房计算照度的时候,我们负责人说是一个跨距,去计算室性系数以及布灯,这是为什么?我觉得没有道理啊,大家都是根据一个跨距去布灯,然后再复制阵列。还是,一个大厂房从头到尾的整个的去计算然后布灯?
  • cof1494416736745
    好好学习。
    2017-08-08 10:42:08
  • david_kop
    david_kop 板凳
    1、对于高层的厂房,我一般选择的光源是金卤灯,然后根据高度以及柱距来选择灯具的配光形式,一般较低的厂房选用宽配光,高厂房选用窄配光。这个在照明设计手册第六章 工厂照明都可以找得到,页数230页左右。
    2、我在做厂房照明的时候,一般是根据照明设计手册提供的几种布灯方式来布灯,然后用照明设计软件进行验证,然后在做细微调整。这样做主要是考虑到布灯的均匀性。
    以上愚见
    2014-10-15 16:50:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电梯厅的应急照明用延时自熄的灯具还是用普通开关控制?
