土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能型断路器的智能化功能
智能型断路器的智能化功能
发布于:2014-10-15 14:11:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
智能型断路器不仅有万能式,也有塑料外壳式。其智能化功能除了三段保护 和单相接地故障保护之外,还表现在以下九个方面:
1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作 时间的选择。
2、各相运行电流、电压以及整定试验、故障和运行状态和类别指示功能。
3、试验功能,它是断路器还未连接线路前,对断路器可靠性的试验。试验时使 用控制器内的“设定” “脱扣” “不脱扣”键,控制器使用的是辅助电源 (AC220V) 。
4、故障记忆功能。智能脱扣器使断路器跳闸后,仍可记住上次发生故障(过载、 短路或接地故障)状态和类别,有助于线路的检修。
5、热记忆功能。智能脱扣器过载或短路短延时脱扣后,载脱扣器未断电前具有 模拟双金属片特性的热记忆功能。过载能量 30min 释放结束,短延时能量 15min 释放结束。断路器载负载故障排除后,再合闸。载 30min 和 15min 内 如果再发生过载、短延时故障时,脱扣时间会变短。
6、MCR(Marking circuit Release)接通分断保护,主要用在线路故障情况下合 闸时(断路器的脱扣器接上电的瞬间) ,脱扣器具有低倍数短路电流分断断路 器的功能。以防止断路器在小于整定值(短路电流)时投入,切断时间过长 引起损坏断路器。其设定电流可根据用户要求而定。
7、自诊断功能。当断路器内部的环境温度达到 80℃,或微处理器本身出故障时 会发出报警。
8、负载监控功能:分为两种。
(1) 可控制两路负载,当运行电流超过整定值时,延时发出指令信号,分断下 级不重要负载,保证主系统供电。
(2) 控制一路负载,当运行电流超过整定值时,延时分断下级不重要负载,如 果分断后主电路下降到整定值,持续 60s 后,脱扣器可再发出指令信号, 用于接通已分断的负载,恢复整个系统的供电。
9、通信接口功能。智能控制器(脱扣器)具有串行通信接口。通过专用的设备 与打印机、语言系统或 PC 机配套,可把断路器编号、分合状态、脱扣器各种设 定值,运行电流、电压、故障电流、动作时间及故障状态等参数传输出来,以图 形、文字等方式显示或打印出来,便于监督;或按照协议通过 RS485 或 RS232 的转换器或接口,输送到计算机主站。实现遥控、遥测、遥调、遥信(四遥) 。
  • mmgps
    mmgps 沙发
    塑壳也有智能型。。。
    2018-02-26 10:58:26
  • electricity
    electricity 板凳
    塑壳也有智能型。。。
    2015-11-03 09:36:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一个优秀电力职工死了
一个优秀电力职工死了,上帝问他是怎么死的?他说:“累死的。”上帝询问原因后,认为他太能干了,可能会扰乱天堂,就把他放入地狱。过了一个星期,阎王就满头大汗找上门来说:“上帝呀,赶紧把他弄走吧”。上帝问:“怎么回事?”阎王说:“小鬼们都被他快训练成半军事化士兵了,天天点名,天天喊口号,天天电视电话会议,天天喊维稳,天天安全大检查,时时要演练,事事要反思,不间断改进,各种事故预案,各项专项整治,各种整改等等,我说话都没鬼听了,还让我下去暗访各个营业网点,我他妈都快变成鬼了。”
