土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 导致数控切割机切割精度及效率低下的原因
导致数控切割机切割精度及效率低下的原因
发布于:2014-10-15 13:20:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数控切割机与手持切割和仿型切割的最主要区别在于其切割速度快,切割精度高。但不少用户在够买了数控切割机后,反应生成加工效率并未得到太大的改善。以下是几点注意事项。
1.数控系统上没有自动切割工艺和切割参数数据库。
操作员只能凭借经验和眼睛观察,通过手工方式操作数控切割机,不能做到自动穿孔和自动切割,切割机生产效率自然很低。
2.使用切割方式不合适。
在切割设置时,使用的切割方式过于简单,单个零件均要穿孔,且都要完整切割,没有使用共边、借边、桥接等高效切割方式,导致切割效率低,而且割嘴耗材(特别是等离子割嘴)浪费严重。
3.未使用套料软件导致材料利用率低下。
未使用套料软件,而是在数控系统上调用零件或读入零件进行手工编程,进行局部切割,这样不仅浪费时间,也更浪费材料。所以安装套料软件,既省时,又省料。
4.数控系统不稳定导致的切割缓慢。
由于数控系统的CPU和硬盘发热,导致系统不稳定,不能全时工作;或是风扇磨损,硬盘震动或感染病毒损坏,导致生产停滞,还有可能是数控系统的切割控制软件有缺陷,出现故障或切割错误,也会延误切割生产,影响切割质量等问题。
  • hangeji
    hangeji 沙发
    怎么没人跟我讨论呢,希望大神们补充
    2014-10-17 13:14:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
HYUNDAI分接开关特点与结构分析
本文对.HYUNDAI(现代重工)有载分接开关的质量认证、产品性能以及产品结构进行了详细的阐述,以供大家品鉴。
