土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照度计算中的“墙洞长度”都指什么?
照度计算中的“墙洞长度”都指什么?
发布于:2014-10-15 13:07:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照度计算中的“墙洞长度”都指什么?如果计算楼道的照度值,墙洞长度如何取舍?
全部回复(3 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    坐个沙发想学习一下等高手解答
    2014-10-24 23:28:24
  • maomaohello
    maomaohello 板凳
    没听过 在哪本规范上??
    2014-10-15 17:31:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
环氧树脂电缆桥架的益处
环氧树脂复合型电缆桥架:   传统的金属桥架表面防腐层厚度小,在运输、安装过程中容易破损,而且表面有微细小孔,腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果;非金属电缆桥架防腐性能较强,但机械强度不够。   衡水宏安电缆桥架有限公司生产的环氧树脂复合型电缆桥架基于这些情况开发研制了环氧树脂复合型电缆桥架:它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架,不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点,同时又增加了机械强度,可承载大直径的电缆,桥架跨度可达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题,在金属和非金属之间加入了结合层;为了解决了易粉化、易老化的问题,在桥架表面模压了具有抗光照等特殊作用的保护层;环氧树脂复合型电缆桥架经权威机构鉴定使用寿命在30年以上,这种产品已经使用了15年,未出现褪色和老化迹象;环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境,大跨距,重载荷条件下使用。
