土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大于10000T的消防水池应设置能独立使用的两座消防水池怎么理解
发布于:2014-10-15 08:21:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新的消防水规GB50974-2014中,4.3.6条规定了消防水池大于1000m³时要设置成2座独立使用的消防水池,这个怎么理解,怎么操作,和原来的2格应该是不一样的做法,哪位高手能解答一下
全部回复(52 )
  • 菠萝一族
    菠萝一族 沙发
    池壁分开,两个池壁能否共用柱子
    2025-05-23 10:18:23
  • liugps
    liugps 板凳
    两座跟两格是两个不同概念。
    两格是一座构筑物中间加了隔墙,变成两个不同的使用空间了,超500分两格是方便检修时有一半水可用,不会全部没水。两座就是两个独立的构筑物,有各自独立的侧壁、顶盖、基础,超1000分两座原因除了前面提到的检修原因外,还有就是独立的结构形式在地基没处理好不均匀沉降或地震等情况下水池不会同时被损坏。另外一个就是容积超过总数要分成两格或两麻,分开后每格、座的大小是不限的,比如说3000T的水池,可分为两座1500的,而不是分成3座1000的。
    2017-03-23 13:33:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
注册消防公开课15日开课啦
2014年上海彭老师培训 注册消防工程师培训班公开课安排 计划内容 主讲
