土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子
发布于:2014-10-14 17:41:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电压互感器什么情况下会烧坏二次PT接线端子?情况越多越好?
一次系统故障而电压互感器质量无问题、二次回路正确会烧坏PT吗?如果能,请列出条件?
全部回复(6 )
  • wyxhanmay
    wyxhanmay 沙发
    1、二次端子接下不牢固,长期运行发热烧毁。
    2、二次回路短路,也可能烧毁。
    3、过电压的作用,也可能烧毁。
    4、二次端子质量差,长期运行老化,也可能烧毁。
    2015-02-06 08:02:06
  • gchdwwj
    gchdwwj 板凳
    谢谢楼主的分享
    2015-02-05 21:58:05
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
架空输电线路设计原理 张忠亭
求助架空输电线路设计原理 张忠亭
