土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 为什么一层建筑PKPM建模的时候会有两个图层
本人是个菜鸟,刚看到师傅建的PKPM,一个一层建筑有两个图层,师傅说组装的时候只用一个图层 另一个图层是方便计算基础用的,具体的本人迷迷糊糊也没听懂,请大神帮忙解释一下,谢谢~
全部回答(4 )
  • liup507
    第一层在计算上部结构的时候不建入模型,否则会影响首层柱的计算高度。
    计算基础的时候要加入这一层,否则柱底荷载偏小
    2014-10-20 08:22:20 来自 PC 评论 举报
  • 到华盛顿0
    benvmeng 发表于 2014-10-16 16:42 但组装的时候地梁层不是也要组装吗?是要组装啊
    2014-10-17 12:31:17 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
