土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教典设环网问题
请教典设环网问题
发布于:2014-10-14 15:39:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
环网柜上电压互感器 JDZQ4-10 2只 10/0.1/0.22kV 1kVA PT二次侧是如何接线的,图上不是只有1个二次绕组吗?怎么出来2种电压。0.1可以是vv接法,那0.22是什么接线呢?请高手指教。
全部回复(6 )
  • 11171我
    11171我 沙发
    谢谢楼主
    2016-11-29 08:41:29
  • jianzhudianqic
    非常感谢楼主也想知道
    2016-11-29 05:20:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气工程及其自动化现状
一、电工新技术和电机、电器的发展 20世纪下半叶电工新技术主要向着新原理、新理论、新材料、新技术方向发展。例如,如果常温超导材料研发成功的话,这将使超导电机绕组的电阻损耗降为零,既解决了电枢绕组发热、温升问题,又使电机效率大为提高。更重要的是超导线的临界磁场强度和临界电流密度都很高,使超导电机的气隙磁通密度和绕组的电流密度可比传统常规电机提高数倍乃至数十倍。这就大大提高电机的功率密度,降低电机的重量、体积和材料消耗。
