土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉变频风机有什么作用?
壁挂炉变频风机有什么作用?
发布于:2014-10-14 13:17:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉在满足采暖热平衡后,燃气壁挂炉长时间工作在30%~40%额定热功率状态。所以提高此时的燃气壁挂炉热效率更为重要。现在燃气壁挂炉基本上都使用了燃气比例调节阀,可以根据回水温度或者出回水温差,自动调节燃气输入量,从而调整火焰大小。在基本满足房间设定温度要求时,燃气壁挂炉是小火燃烧状态。燃气壁挂炉如果使用定速风机,送风量不可调。这样,燃气壁挂炉工作在小火燃烧状态时,势必会产生剩余空气量过大现象,烟气热损失也会随之增大。燃气壁挂炉配置变频风机,送风量与燃气比例调节阀的燃气进气量做到同步调节,把过剩空气量控制在合理范围内,将会有效降低烟气热损失。使用变频风机产生的有益效果是:
1、在30%额定功率状态下,使用变频风机时,较使用定速风机,燃气壁挂炉的热效率提高4%;
2、燃气壁挂炉使用变频风机后,运行噪音下降7dB~9dB;
3、燃气壁挂炉使用变频风机后,耗电功率下降15W左右。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于地热供暖的问题
1. 地热供暖的房子130平,铺设8根管,进水温度达到多少度才能使房子内的温度到达18度左右?2. 物业供暖系统给4个压强的压力,屋外出水管的高度远高于屋内的出水管高度,是不是影响水循环速度,进而影响屋内温度?
