土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 专变总安装容量:2634kw,利用系数该取多少,选多大的变压器?
发布于:2014-10-14 11:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
专变总安装容量:2634kw,利用系数该取多少,选多大的变压器? 商业加消防,感觉专变太大了,??
全部回复(11 )
  • dennisjordan
    dennisjordan 沙发
    q1351546757 发表于 2014-10-18 00:10 消防负荷不是由这台变压器带吗? 为什么可以不计算在内,请前辈明示。消防负荷,只有在着火的时候启用!着火的时候,非消防负荷要切掉的!所以不计算在内!
    2014-10-19 21:20:19
  • q1351546757
    q1351546757 板凳
    qianbochenhong 发表于 2014-10-17 17:36 有一些消防负荷是可以不计算到变压器计算负荷中去的。例如:排烟风机,消防泵,喷淋泵,部分应急照明。消防 …消防负荷不是由这台变压器带吗? 为什么可以不计算在内,请前辈明示。
    2014-10-18 00:10:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如图,请问12V供电的数据如何计算出来的?
这个有公式吗?
