土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 石膏空腔模盒(BS模盒)密肋空腔楼盖技术概要
发布于:2014-10-14 11:08:14 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
石膏空腔模盒(BS模盒)
密肋空腔楼盖技术概要
一、项目背景
国家出台《节能环保产业发展规划》、《环境服务业"十二五规划》之后,节能减排和环境保护提升为经济结构调整、产业升级和转型的重中之重。成都作为中国西南地区的中心城市,一直致力于节能环保产业的推动,尤其是近年倾全力启动天府新区的建设,已成为国家和四川省的重大战略,在带动成都现代产业发展的同时,进而带动整个西部经济发展。天府新区的建设生态规划强调“山水环绕、组合布局,产城融合、三位一体,城乡统筹、生态田园,集约发展、智能低碳”,“绿色”已是天府新区的主打色。因此,资源循环利用、节能环保产业和产品,在新区的建设中将会找到最理想最出色发挥的空间。
成都锦城梦真科技有限公司正是在积极响应密切跟踪国家对于资源循环利用、节能环保的产业政策指向,通过多年努力取得节能环保新型建材BZS模盒的研发成果。BZS模盒的主要原料是工业副产品脱硫石膏和磷石膏,脱硫石膏来自火力发电厂的排烟脱硫工业,磷石膏来自磷煤化工产业,都是规模很大的工业废弃物。脱硫石膏和磷石膏大量堆积,不仅挤占有限的土地资源,而且还污染水源和大气,破坏生态环境,危害人们的身体健康。成都梦真科技实现了“资源—产品—再生资料”的物质反复循环流动,对磷石膏和脱硫石膏进行有效的、及时的治理,实现工业废弃物的排放和利用的良性循环,演绎了变废为宝的典范。就目前来说,只论及成都市范围的金堂电厂每年产生脱硫石膏100万吨左右,而最新上马的二期2×1000MW燃煤机组每年又将新增脱硫石膏260万吨,更不用提及四川省内的规模极大的其他火电产业及其磷化工产业了,这些工业生产所产生的大量副产品磷石膏和脱硫石膏,成都梦真科技可以大规模有效的进行消化和利用,生产的BZS模盒在建筑产业应用中又具有保温降噪防火的显著性能特点,从而实现综合节能环保、资源循环利用的目标,带来不可预估的经济效益和社会价值。
MDCC移动开发者大会精彩荟萃
智能硬件移动开发产品体验粉丝经济社交游戏
二、名词解释
1、石膏空腔模盒(BZS模盒):利用工业副产品石膏为主要原料,经过特殊工艺生产出一种新型、节能、环保的专利建材产品。
2、石膏空腔模盒(BZS模盒)密肋楼盖:采用BZS模盒模盒作为施工内模,并将BZS模盒模盒永久性地填埋于砼楼板内的一种由砼空腹结构与BZS模盒相结合所形成的一种复合楼板结构。
三、石膏空腔模盒(BZS模盒)密肋空腔楼盖技术说明
1、BZS模盒空腔模是使用磷石膏或脱硫石膏制成,已获得多项国家专利。(经环保部门检测认定为是“不受使用限制”的优良建筑材料)在实际施工过程中,需要预先制作,作为内模使用,施工结束后,无需拆除。
2、现浇混凝土BZS模盒密肋空腔楼盖是在密肋梁结构的施工中,使用我公司专利产品“BZS模盒模盒”作为填充内膜。在结构设计中,密肋梁结构具有良好的结构受力、更好的空间利用、节省钢材、节省混凝土等特点。传统密肋楼盖施工时,模版搭建、拆除时耗工费料,但采用BZS模盒空腔密肋楼盖则避免了上述问题。
3、BZS模盒密肋空腔楼盖适用于具有开间要求的建筑,特别是大跨度、大空间的多层和高层建筑,经常改变间隔和有较高隔音、保暖、防火要求的建筑。例如:商业楼、办公楼、图书馆、展览馆、教学楼、车站、多层停车场等大中型公共建筑和工业厂房、仓库,非常适合产业园区或者工业园区整体建设。
四、石膏空腔模盒(BZS模盒)密肋楼盖技术优势
1、基于经济效益:采用BZS模盒空腔楼盖的建筑,工程综合造价比采用普通楼盖结构的建筑低5-10%,与一般的楼盖相比,工程费用大为降低;2、基于方便施工:楼板一次现浇施工成型。此外,模盒的使用,大大减少了模板的用量及裁损,缩短了工期,降低了成本;
3、基于建筑品质:BZS模盒的隔热、保温、隔音效果优良,BZS模盒的封闭空腔技术能够减少热量的传递,使隔热、保温性达到显著提高,从而降低空调费用,对于大型冷库、储物库等建筑,经济效益尤为明显。同时密闭空腔技术也能大大减少噪音传递,楼盖隔音可降低5-12分贝。解决了写字楼、图书馆、教学楼、高档住宅、医院、厂房等楼盖的噪音问题;
4、基于防火安全:
BZS模盒采用的石膏材料,耐火性能强,经检测达到不燃A1级,楼盖不会因为火灾丧失应力而导致结构破坏,防火等级大幅提高;
5、基于抗震安全:采用密肋结构,受力科学,加上采用密肋梁结构体系结合BZS模盒技术运用之后的建筑物整体自重变轻,能更有效降低地震作用。据统计,汶川地震中,采用此种结构楼盖的房屋,出现坍塌现象的案例几乎没有;
6、基于空间利用:节约层高,提升净空。相对普通梁板结构,BZS模盒所依托的密肋空腔楼盖如果保持净高不变,每层层高可以降低300-700mm,人防部分可达到500-700mm,相当于用普通梁板楼盖修11层,如果用密肋梁空腹楼盖则可以修12层,多得1层,规模化的提高了土地利用水平;
7、基于装修设计:空间灵活间隔,可随时任意改变隔墙位置,给业主改变使用功能留有二次设计的灵活空间,并且空间开阔美观,便于室内装潢。对于办公楼、娱乐场所、展览馆等需要随时变更间隔的公共建筑尤为适用;
8、基于生态效能及环境保护:BZS模盒属于绿色建材,主要原料为磷石膏或脱硫石膏,而石膏具有调节室内空气湿度的“呼吸”功能,使建筑更加环保。同时避免了磷石膏、脱硫石膏作为工业垃圾对环境的污染,也符合循环经济的基本国策。此外,BZS模盒模盒的采用,大大减少了施工模板的用量,从而减少了木材使用量,减少林木资源的砍伐,保护了森林资源。
9、基于节能减排:BZS模盒的建筑品质具有优良的保温隔热性能,可降低能耗,可以降低混凝土、钢材等高能耗材料的使用量,达到间接节能减排效果。
五、石膏空腔模盒(BZS模盒)的材料安全性能成都梦真科技所生产的石膏空腔模(BZS模盒),原材料虽采用脱硫石膏、磷
石膏等工业副产品,但经过多次多项化学指标和放射性检测,检测指标均符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准的要求,是新一代的绿色环保的建材产品。
六、石膏空腔模盒(BZS模盒)密肋空腔楼盖技术设计依据
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《混凝土结构设计规范》GB50010-2001
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《高层建筑混凝土结构技术规程》JBJ302002
《人民防空地下室设计规范》GB50038
六、石膏空腔模盒(BZS模盒)密肋空腔楼盖的效益分析
1、经济效益(对于业主的收益)
1)相比传统结构,同样的建筑高度,10层可以多得1层,规模化提升土地利用能力;
2)减少用钢量及混凝土用量,并且荷载越大,跨度越大,经济效益越明显;
3)降低结构层高,减少基坑开挖量,减少竖向构件材料用量;
4)基坑开挖深度降低,基坑支护成本降低,地下室地板、侧墙受荷减少,
配筋减少;同时,防水材料及混凝土抗渗等级减小;
5)由于楼层层高降低,减少建筑墙体、隔墙材料;
6)层高降低,地下车库坡道及楼梯梯段长度缩短;
7)层高降低,竖向水、电、风管、电梯等构件长度降低;
8)烟感、喷淋减少,设备管道安装方便,节省造价;
9)施工经济,减少模版损耗,减少人工费用;
10)空间能耗降低,节约建筑运行及使用成本;
2、社会效益(对于社会发展)
1)响应国家节能减排号召,构建跨产业生态链,推进行业间废物循环,彻底解决环境污染问题;从而有效促进当地循环经济发展;
2)在我国,建筑能耗占总能耗的27%以上,而且还在以每年1个百分点的速度增加。我们的产品能够通过减少混凝土、钢筋使用量降低建筑建设能耗,也能通过保温隔热有效降低建筑运行能耗;
3)强化技术创新,加强与科研院校合作,构建技术研发服务平台,着力抓好技术标准示范企业建设。围绕资源高效循环利用,积极开展替代技术、减量技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术等关键技术研究,突破制约循环经济发展的技术瓶颈。
3、产业效益
根据建设部门预测,2011年我国建筑竣工面积近55亿平方米,按照当前发展速度每年增长约30%左右,2012年将会达到72亿平方米,随着国民经济的快速增长和消费需求的变化,居民和工业建筑尤其是节能建筑,已成为新的消费热点。“十一五”期间,全国建筑节能的各项工作取得积极成效,累计建成节能建筑面积逾40亿平方米,一些地方试点生态城建设也取得实质性进展,2011年,四川省节能建筑面积上升到总建筑面积的39%,而且新建建筑节能目标达到50%,这种积极态势,在“十二五”期间,更呈现加速化、跨越式的进步。而在天府新区建设的生态及环保规划中,更是最大限度的突出了绿色、节能、低碳的建筑性能特点和建设主张要求。成都梦真科技对于BZS模盒的开发生产,在未来将为四川和成都建筑节能,建筑科技发展,建筑力学结构创新,建筑新技术新产品的产业化作出了巨大贡献。在我国密肋空腔楼盖及无梁楼板的内膜材料已出现多品种多形状,多种材料生产的产品应用于建筑无梁楼板结构中,但在节能降耗、力学结构分布、产品规模化生产、建筑成本控制等多方面不能满足要求。唯有我公司专利产品“ BZS模盒”可以在节能降耗、均匀结构分布,建筑成本控制等多方面、多层次的满足市场和新技术要求,并能通过规模化生产和技术领先的优势占领市场。“BZS模盒”有着空前的新型建筑材料改革意义,更有重要的环保意义和良好的经济效益,值得在四川省、成都市、天府新区得到大规模应用。
全部回复(13 )
  • 齐杨
    齐杨 沙发
    资料很有用,感谢你
    2017-03-30 08:14:30
  • zhangjlj
    zhangjlj 板凳
    学习了,谢谢了,赞了。。。。
    2017-03-20 14:39:20
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
伸缩接头、传力接头喷塑与喷漆工艺的对比
喷塑是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。优点是不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺。 双法兰限位伸缩接头及双法兰传力接头等产品均可使用喷塑处理,喷塑处理后产品亮度好,能够除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹。喷塑处理不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。
