土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教典设环网问题
请教典设环网问题
发布于:2014-10-14 10:11:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
环网柜上电压互感器 JDZQ4-10 2只 10/0.1/0.22kV 1kVA PT二次侧是如何接线的,图上不是只有1个二次绕组吗?怎么出来2种电压。0.1可以是vv接法,那0.22是什么接线呢?请高手指教。
全部回复(7 )
  • leixiaoy
    leixiaoy 沙发
    xinxirong 发表于 2014-10-15 09:47 难道所有设备都是100V的吗?备个220V的电源给你还不高兴。是不知道怎么出来的220v
    2014-10-16 09:29:16
  • xinxirong
    xinxirong 板凳
    难道所有设备都是100V的吗?备个220V的电源给你还不高兴。:(
    2014-10-15 09:47:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电变压器额定性能数据及高低压侧熔丝的配合
容量KVA 高压侧额定电流A 低压侧额定电流A 高压侧熔丝额定电流A 低压侧熔丝额定电流A 10 0.577 14.4
