土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺溶药的方法技巧分享
聚丙烯酰胺溶药的方法技巧分享
发布于:2014-10-13 20:13:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺在使用的时候都是需要进行溶解后调节浓度来进行使用的,这个过程也被叫做“溶药”,那么具体溶药的步骤和技术方法是怎样的呢?需要注意哪些事件呢?
1、用搅拌器进行搅拌,将称重过的高分子絮凝剂沿搅拌产生的旋涡边缘平静且迅速地倒入。在溶液的粘性变大之前,高分子凝集剂与溶剂完全混合非常重要。 这个絮凝剂具体的用量一般来说都是根据不同的水质情况,通过小试、上机应用中,计算出来的,一般来说定好后是不变,除非水质、设备等有变化或者是调整时,这个量对应的会有些变化。
2、加水至指定位置,并调整到特定浓度(药量定好了,水量一要确定无误,聚丙烯酰胺药剂的使用溶解比例都是按效果和水质确定好的)。
3、继续搅拌直至高分子量絮凝聚合体完全溶解。
分散溶解聚丙烯酰胺时应注意项目
A、溶解比例
阴离子和非离子聚丙烯酰胺通常溶解于浓度为0.1%的溶剂中,阳离子聚丙烯酰胺则可溶解于浓度为0.2%的溶剂中。也可以略高的浓度开始溶解,然后在使用前立即稀释絮凝剂混合液。
B、搅拌速度
搅拌速度的理想转速为每分钟200至400转。我们建议不要使用无法降低马达旋转速度的高速搅拌器。因为在高速旋转搅动中会破坏絮凝剂的分子链,影响使用效果。对于容积为1~2立方米的混合槽,其理想搅拌器的马达功率应为1马力。
C、溶解时间
溶解聚丙烯酰胺所需的时间因为pam种类、溶解所用的水质、水温、搅拌效率不同而会有所不同。常规阴离子或者阳离子聚丙烯酰胺通常需要约40-60分钟的搅拌时间才能使粉末充分溶解。非离子聚丙烯酰胺通常需要80-120分钟
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小区中水回用各构筑物管径的选取
我是个新手,想请教一下100m3/d小区的中水处理,采用的工艺为调节池-酸化水解池-接触氧化池-混凝沉淀池-生物炭滤池-消毒池,各种管径是怎么确定的呢?污水管,污泥管,加药管,还有风管?
