土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 世界十大酷房,想不想买一间来玩玩?
世界十大酷房,想不想买一间来玩玩?
发布于:2014-10-13 16:48:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
世界上建筑千奇百怪,比如:俄罗斯13层木质楼房,竟没有使用一颗铁钉、荷兰一座公寓楼,为了实现最大化采光,竟打造成一个巨大的仙人掌等。
这是一座建造在俄罗斯阿尔汉格尔斯克市的13层木质楼房,但整座木屋在建造过程中未使用一颗铁钉。
这个立方体房屋建于荷兰,设计师把传统的房子转了45度,架在一个六边形的柱子上,这样三个面朝上,三个面朝下。每个房子有三层,底层包括厨房、书房和浴室,中层是卧室,顶层则是一个金字塔式的阁楼。
位于纽约新罗谢尔(NewRochelle)“豆荚房”(PodHouse),这个古怪屋子的设计者象是受了UFO一类东西的启发。
加拿大不列颠哥伦比亚省的“自由精灵屋”。这个房子看起来像个大球,被悬挂在大树上,你也可以将这座木制球体房屋吊在任何坚固的表面上。
这样的颠倒屋在美国有两处,一个位于佛罗里达州的奥兰多,这一个则是位于田纳西州的鸽子谷,被人看做是一个心灵乐园。从外面看,很象是倒置的白宫。WonderWorks配备超过100个的交互式展品,12个配备运动座椅的电影院,以及壹条36英尺高的室内绳索。
位于加拿大蒙特利尔的这座公寓房像乐高积木一样堆在一起,没有传统的垂直支撑结构。
德国弗莱堡市一座可以转动的房屋,利用了太阳能来实现转动的,冬天会把正面转向太阳,夏天则把有隔热设计的另一面转过来。
特丹市的一种外挂式住宅,荷兰的房屋设计规定公寓必须为住户提供足够多的阳光,由于有限的楼层高度和南北向的条件限制,100套公寓不可能放置在一个常规的体块中,最多只能容纳87套,为了解决高密度问题,所以设计师把另外的13个公寓挂在外面。
波兰Szymbark地区的这种完全倒置过来的房子,看起来十分不可思议,给人夸张的视觉冲击。
美国俄亥俄州蘑菇房屋,房子的外形与用料十分复杂,看起来就像是一堆东西粘在了一起,但价格一点也不便宜。
全部回复(70 )
  • almira
    almira 沙发
    太有特点了,谢谢楼主分享
    2015-02-14 10:51:14
  • 小小大大五
    纯欣赏!!
    2014-11-18 12:54:18
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
首层面积109平方米三层农村小楼
首层面积109平方米三层农村小楼
