土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 影响罗茨鼓风机出口温度的因素
影响罗茨鼓风机出口温度的因素
发布于:2014-10-13 15:03:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
据E路风机网了解,影响罗茨鼓风机出口温度的因素主要包括:风机的容积效率,工作压力,风机的内泄漏,吸入风的温度。
上述一些因素一但风机成形就已经定形了,跟风机厂家的技术水平有很大的关系。我们能做的就是降低出口压力,降低吸入风温度,或者是认为通过其他办法降低出口温度。而很多情况下,污水处理厂受工艺限制,出口压力是不能降的。我们可以从下面几方面入手:
1、如果风机是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可惜空调和电费。因为电机温度每升高 10 度,寿命就降低很多。 所以室内装空调,即可以延长设备寿命,又可以降低出口温度。
2、如果装有隔音罩的,在夏天一定要把隔音罩的门打开。据我所知,国内的隔音罩根本起不到什么隔音作用的,倒是增加了环境温度,导致吸入空气的温度就偏高,出口温度也高得厉害。
3、尽可能降低管道压力损失和其它压力损失
4、告诉你一个经验公式,三叶罗茨风机的出口温度 = 入口温度 + ( 10-12 ) * 压力 这里压力的单位是米水柱 比如水位是 6 米,管道损失和膜片损失(污水厂曝气管膜片)的压力损失是 1 米,环境温度是 30 度,那么出口温度会在 100-114 度。 所以从这个公式你可以明白降低入口温度和出口压力的意义。具我所知,很多装有隔音罩的风机,在夏天的时候,入口温度都超过 45 度。
全部回复(3 )
  • wangyinuantong2013
    学习了不错呀
    2016-06-16 15:46:16
  • 不着咋说
    不着咋说 板凳
    这都不能解决问题啊 我这罗茨风机在室外啊
    2016-05-31 20:06:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防资料,提供给需要的人
一点关于人防方面的手册和图集
