土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 切非模块什么时候用24v的电源什么时候用220v的分励脱扣器?
发布于:2014-10-13 14:53:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题。
我看图纸中有的是24v的直流电,消防控制室中的输出模块执行切非。
有的时候,是在配电系统图中加个220v的分励脱扣器。
这两个什么区别,怎么选择使用?
全部回复(12 )
  • q1351546757
    q1351546757 沙发
    之前做的工程,已经验证了前边那位师傅说的,DC24或者DC48 不能保证有效的动作电压需求,现在基本上采用AC220
    2016-10-16 00:23:16
  • qq_1475894276568
    分励线圈是DC24V的实际上有些厂家是配AC220V分励线圈和一个DC24V中间继电器 这句话是什么意思? 那样还用过24V中间继电器不?
    2016-10-08 10:38:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
315kW电机直接启动,上级开关应该选多大的电流,电缆截面如何选择?
现在有一台315KW的电机,直接启动,请教下上级开关选择多少?电缆截面选择多少大?电缆是走桥架敷设。电缆距离不长,上下层。目前情况两种:1.开关选择630A ,电缆选择2x240,可是大电缆接进控制箱比较困难(考虑了0.7的敷设系数) 2.选择的电缆是2x120(120电缆40度载流量为315A).想请教各位万能的网友,如果你们选,你们会怎么选择,最好说下理由,谢谢。
