土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流动作保护器
剩余电流动作保护器
发布于:2014-10-13 09:48:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁给讲讲剩余电流动作保护器是啥呀,什么时候用到。具体工作原理是怎样
全部回复(15 )
  • xinghuanzhidian
    比喻很形象,加深了自己的记忆。。。
    2014-10-15 16:54:15
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    佳益小驻电 发表于 2014-10-15 09:07 在 平常系统图中是不是就是 断路器或者隔离开关上的那个小圈? 带漏电保护器的断路器中的漏保就是剩余电 …对,就是出线上画有小圈的东西。没错,“漏保”就是“剩余电流保护器”。
    2014-10-15 16:08:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
真正的电改关键在破除垄断
真正的改革不完全在垄断企业的“拆分”,也不仅是用电户在售电市场的“选择权”,更重要的是还原能源的商品属性,切实“放开两头、管住中间”尽快形成主要由市场决定能源价格的机制。  在法国能源界有个颇为流行的说法:“法国没有石油,但是咱有点子”(EnFrance,onn'apasdepétrolemaisonadesidées)。其中,最令法国人骄傲的“点子”之一就是在电力部门实施的按长期边际成本定价的理论和实践,保证了电力部门的垄断企业的法国电力公司(EDF)长盛不衰,也成就了七十年代以来法国核电的跨越式发展。至2012年,法国核电装机占全国电力装机的49%,当年核电占全国总发电量的79%。如果把核电视为本国能源的话(尽管铀需要进口,但是法国国内有足够的战略储备),法国一次的能源自给率在2000年以后已经超过了50%(1973年时尚不足24%),并且是欧盟成员国中最大的电力净输出国。更值得一提的是,法国的电价在欧盟各国属于较低水平,2012年底法国民用电价每千瓦时为14.12欧分(含税),而同期欧洲民用电价平均为每千瓦时18.64欧分。
