土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一些空调对电气控制的一些要求
请教一些空调对电气控制的一些要求
发布于:2014-10-12 19:15:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调器(机)对电气控制的一般要求如下:
1. 新风风机应与轴流风机联锁,只有当新风风机运转后冷凝器轴流风机才能投入运行。当风机运转60s后,轴流风机启动运转。
2. 冷凝器用轴流风机应与压缩机联锁,只有当轴流风机运转后压缩机才能投入运行,冷凝风机出现故障应有反馈信号控制压缩机,使其停止。当轴流风机运转60s后,压缩机启动运转。
3. 冷凝器用轴流风机应与蒸发器离心风机联锁,两者需要同时开启;
4. 所有风机应可单独停、开;
5. 应设有温度控制器来控制压缩机的停、开,以保持室内所需温度。当室内温度低于20摄氏度时,压缩机断电停机;应用温度控制器来控制蒸发器离心风机的转速,室内温控器的温度可以设定为22摄氏度,当室内温度与设定值较大时(4-7摄氏度),离心风机转速高速运行;当室内温度与设定值较小时(0-4摄氏度),离心风机转速高速运行(当离心风机可以变转速时应用)。
6. 所有风机和压缩机的电动机应设有热继电器,对电动机进行过载或断相保护(一般压缩机都自带)
7. 压缩机应有高、低压力自动保护。低压设定值为3.5bar,当压力低于3.5bar时,压缩机断电停机;高压设定值为20bar绝对压力,当压力高于20bar时,压缩机断电停机,指示灯亮并故障报警,需要压力控制器外部手动复位压缩机压力调到正常值;为避免压缩机开停频度次数,一旦停机,3分钟内不要再启动。(以上压力均为绝对压力)
8. 电路中应设有指示灯,反映空调器(机)的工作状态;
9. 压缩机应与新风风机联锁,只有当新风风机运转后压缩机才能启动。风机运转120s后,压缩机启动运转。(有待商榷)
10. 新风风机电机低速运行时控制高速运行的电路断开,高速运行时控制低速运行的电路断开,即控制通风机高速、低速运行的电路互锁。(当新风风机可以变转速时应用)
11. 当外界新风温度低于送风温度(20摄氏度)时,压缩机停机,靠新风为室内降温。
请诸位大神帮忙改改错
全部回复(6 )
  • co1425272471007
    学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-04-02 08:24:02
  • duanzhongfu
    duanzhongfu 板凳
    2015-03-25 21:20:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
急急急........如何设定压缩机高低压保护值?是不是根据饱和冷凝压力和蒸发压力查?
