土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请看图中的SBM YBM代表什么母线
请看图中的SBM YBM代表什么母线
发布于:2014-10-12 16:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SBM YBM代表什么母线,他们从什么地方接过来,电压能有多少
全部回复(18 )
  • 东不成西不就
    SBM声音报警小母线
    YBM预报警小母线
    2016-04-05 12:11:05
  • qq_1405936490308
    bjw792000 发表于 2014-10-13 18:41 SYM 或YBM与+XM实质上是接在一起的,还是SYM接在另外一个电源上接着一起的是什么意思,它实际上就是一个类似微保上的一个信号点,若出现某种事故,SYM或YBM就会有电,接下来就出现鸣笛,消除鸣笛,接触故障,恢复正常工作状态
    2014-10-14 09:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教如图,电流表数量确定
如上图一个有三个电流表,一个有一个电流表,是不是有综保的就不用接电流表了
