土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 差分探头应用领域
差分探头应用领域
发布于:2014-10-12 15:49:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 差分探头应用领域: 电源转换器、逆变器、马达控制、开关电源行业。
  差分探头产品(以FT9002为例)特征:电压限制以最小的DC+Peak AC 和有效值为准;
  当电池电压不够时,探头前面板的指示灯会自动熄灭;
  机体内配备有可充电电池组,电池可工作6个小时以上,充电只需2小时;
  充电器的工作电压:220V±10%(50Hz或60Hz);充电器在充电时,指示灯为红色,充满或未接为绿色;
  探头可以在工作时同时充电。工作时充电,信号输出上会增加噪声,在对信号测量精度要求高的情况下建议在不充电的情况下使用探头,探头的信号指标均指在非充电时。
  选择购线,构造安全,连接你我!用毫米(mm)来购线的购物网!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
搞定,结束!
本帖最后由 tyrle12 于 2014-10-11 12:42 编辑 搞定了····原来只是要求计量的电压进线那里取
