土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承重梁裂缝,求助分析原因,后续什么办
裂缝位置梁柱交接处,裂缝长度有10cm,位于底层楼梯间,框架结构三层,裂缝梁跨度6.8米,截面250MM600MM,承重梁裂缝,求助分析原因,后续什么办 墙壁.jpg
全部回答(4 )
  • acd13120
    linlinyu2008 发表于 2014-10-12 21:24 只有底层的梁裂缝,上层的已经抹白灰了看不到,表面看没有裂缝,表面不光滑是因为装修外墙拉毛泥溅到哪里 …这个要看你的缝是静止的还是活动的,静止的弄点裂缝修补剂就可以了,活动的话还得看情况了
    2014-10-13 10:54:13 来自 PC 评论 举报
  • linlinyu2008
    本帖最后由 linlinyu2008 于 2014-10-12 21:29 编辑 acd13120 发表于 2014-10-12 20:16 只是底层的梁裂缝了还是每层楼梯间的梁都裂了?从图中看你的模板没有支好,砼表面都不光滑,梁裂缝的话能是 …只有底层的梁裂缝,上层的已经抹白灰了看不到,表面看没有裂缝,表面不光滑是因为装修外墙拉毛泥溅到哪里了,需要加固吗?接下来是填小石子然后铺砖 以后地梁就埋地下了,需要什么处理?
    2014-10-12 21:24:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
