土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 题目求助,商业要一个变压器供电,高压、低压接线图该怎么画?
发布于:2014-10-12 00:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
题目是↓
已知条件:
1、供电容量一台315kVA变压器
2、敷设方式:电缆
3、功率因数不低于0.9
4、单母线接线
5、同时运行
计量方案:
高供高计计量方式、III类电能计量装置、电流互感器变比为30/5 0.2S级、电压互感器变比为10000/100 0.2级、1.5(6)A三相三线智能型电能表一只、预留用电信息采集终端安装位置。
要求做出一个大体方案(手绘图纸):影响电能质量的用电设备清单、主要电器设备一览表、高压受电装置一、二次接线图与平面布置图、用电功率因数计算及无功补偿方式、继电保护及电能计量装置的方式
求问:高压、低压接线图纸该怎么画?转行小白一个,大神求教。
全部回复(8 )
  • 哇哈哈蝎
    哇哈哈蝎 沙发
    看图集 上面很全面的
    2014-10-16 10:37:16
  • w031120220
    w031120220 板凳
    不知道你是干什么用,如果是招标文件,可以直接照标准图集抄,并做一些必要修改;保证供电质量,列出相应条目,无功补偿按照30%变压器容量。如果其他情况,可以参考箱式变电站做法。(仅供参考)
    2014-10-16 09:44:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在图纸中遇到的问题
在低压配电柜电路图中遇到的,图纸中标注的HZ10-04,有没有人知道是什么配件? 是转换开关还是仪表?
