土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规 6.1.10 6.1.8条均存在语法错误
发布于:2014-10-11 23:03:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题:规范未经通读就草率发布,实在不堪入目。
6.1.8 “ 但当自动喷水灭火系统局部应用系统 和仅设有消防轻便水龙的室内消防给水系统时”,介联词“ 但当”后宜加“ 采用”二字,不可直接接名词;” 和“应改为” 或“;全句应改为” 但当采用自动喷水灭火系统局部应用系统 或仅设有消防火轻便水龙的室内消防给水系统时”
6.1.10 “且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑 和建筑高度大于54米的住宅时“,” 且为“无主语,按语义” 和“应改为” 或“,全句可改为:室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑 或建筑高度大于54米的住宅, 当采用仅设稳压泵稳压的室内临时高压消防给水系统时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求。
全部回复(5 )
  • hetae
    hetae 沙发
    jcst123 发表于 2014-10-11 23:37 7. 4. 7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求 ,并应符合下列规定 1 室内消火栓应设置在楼梯 …没规定啊,不违反。
    2014-10-13 15:15:13
  • zzx1354
    zzx1354 板凳
    勘误估计是没有的,只有与规范编制组的沟通下
    2014-10-13 15:14:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层住宅消火栓设置
这个是一个十八层的纯住宅,消火栓要怎么布置呢?如果只在消防电梯前室布置的话,就要穿两个防火门了。是不是需要布置两个消火栓呢?
