土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新火规系统供电这块有几个不明白,请教一下
发布于:2014-10-11 17:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先是新火规的内容。有几个概念整不明白
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。
交流电源采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。
1,新火规提到,火灾报警系统采用交流消防电源。在实际设计中,这个电源怎么给?是双电源还是双回路?还是从低压配电柜出来之后接个EPS再给,这样的话只有一路。
2,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源。一般这种控制器是不是都自带蓄电池啊?我没去过现场不知道带不带。如果带的话,我在画图的时候就不需要再额外的加eps或者蓄电池了。不带的话,那就是加个EPS,那么柴油机和UPS行不行?
3,备用电源采用消防设备应急电源,意思是什么》某些消防设备自带蓄电池之类的??
4,当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制采用单独的供电回路。这句话写在这里是什么意思?本来不管如何,这两个控制器都是要单独供电啊。低压柜中单独整个断路器单独的回路给他。本来就是如此的,怎么这里突然提到呢》
全部回复(6 )
  • mzcc2000
    mzcc2000 沙发
    不明白,顶一个
    2014-10-31 16:57:31
  • chunhuaxingxing
    路过学习了。谢谢
    2014-10-31 16:54:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明配电中简单的问题,求助一下
我想问一下 从左到右3段线 每个里面几根线,分别是什么线??
