土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三层砖混自建房结构抗震在线求助!
三层砖混自建房结构抗震在线求助!
发布于:2014-10-11 15:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
110平地基两户合造, 我43平,隔壁67平。隔墙合用。层高2.9/2.7/2.4米。因不专业只考虑前后通透,再加上邻居急于开建,所以图纸可能不是很合适,特别是结构抗震很不放心。现在基础地梁已完成,急等各位意见!谢谢!!!
1. 43平方一楼没有内墙。尺寸宽4.6米,深9.1米。设计图中一楼中间横线为移门,外墙都是22cm。没有落地内墙,是否不够安全?
2. 距南面(深度9.1米方向)四米处,六米处两侧各两根构造柱,二楼三楼此位置为厕所间,所以四米和六米处各加一根跨度4.6米的横梁,梁上砌单墙。四个角四根构造柱,4.6米宽度方向门和窗之间前后各1根构造柱,总共10根构造柱,丛筋4根16mm螺纹钢,因为包料没问不知道是几级。柱尺寸为22x22cm. 构造柱这样是否合适?两根横梁尺寸,配筋多少合适?
3.六米处的横梁和楼梯边的一根纵向梁组成T型梁,纵向梁沿楼梯口边到北面墙3.1米,因为北面外挑1.5米,所以总长也是4.6米。梁上也要砌单墙,梁尺寸?
4,圈梁尺寸22x22cm是否太小?配筋多少合适?楼板现浇,11cm厚,10cm 螺纹钢 双层双向,20x20. 水泥都是C30.
5,二楼,三楼北面外挑1.5米,相当于内阳台,梁怎么设?外挑后北面圈梁下面没墙,此处圈梁要什么尺寸?
6,三楼南面因为受总高度限制,前面两米只能做露台,两米深处的的墙高1.8米左右,三米深处层高可以到2.4米。准备从两米处做斜坡顶到三米处,从三米处拉平,做平屋顶。这样两米处楼板下面是否要加梁?多大?
最重要的问题,这样的结构抗震怎么样?楼梯是扶手的,估计对结构牢度没帮助。说得有点乱,不好意思!拜托各位!!
全部回复(3 )
  • kevin_panpan
    kevin_panpan 沙发
    shekoujiagu 发表于 2014-10-11 16:57 不知楼主是哪里人,抗震加固还是很重要的,说的虽然有点乱,但是基本都能看懂,一楼基本没大问题,二楼以上 …谢了! 房子在上海乡下。构造柱上面写了有10根
    2014-10-11 23:05:11
  • zhangyanxing1984
    希望对楼主有所帮助。
    2014-10-11 18:10:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙布置及画法总结
剪力墙布置及画法总结,新手多看看
