电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何减少数控切割机的误差数控切割机的误差是不可避免的,无论设备本身的精度是6级还是8级,都是不很重要的。误差虽然不可避免,但是可以减小,具体方法如下:1 减少原始误差。提高加工零件所使用机床的几何精度,提高夹具、量具及工具本身精度,控制工艺系统受力、受热变形产生的误差,减少刀具磨损、内应力引起的变形误差,尽可能减小测量误差等均属于直接减少原始误差。为了提高机加工精度,需对产生加工误差的各项原始误差进行分析,根据不同情况对造成加工误差的主要原始误差采取相应的解决措施。对于精密零件的加工应尽可能提高所使用精密机床的几何精度、刚度和控制加工热变形;对具有成形表面的零件加工,则主要是如何减少成形刀具形状误差和刀具的安装误差。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
沉没成本
沙发
很全的资料,微信上都推送了
2015-02-02 12:19:02
yfxhxl
板凳
qyc909 发表于 2014-10-13 22:10 学习借过,哈哈,谢谢楼主。辛苦了学习,谢谢楼主.
2014-10-14 05:47:14
加载更多回复 举报
