土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离之微滤、超滤、纳滤和反渗透简介
膜分离之微滤、超滤、纳滤和反渗透简介
发布于:2014-10-11 13:42:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 微滤(Microfiltration),简写为 MF,截留颗粒直径 0.1 到数微米之间。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质。微滤操作压力一般在 0.01~0.2MPa 之间。
  超滤(Ultrafiltration),简写为 UF,截留颗粒直径 0.002~0.1μm 之间。超滤允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时截留下胶体、蛋白质、微生物及大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量一般在 1,000~500,000 道尔顿之间。超滤操作压力一般在 0.05~0.6MPa 之间。
  纳滤(Nanofiltration),简写为 NF,截留颗粒直径约 0.001μm(1nm)。纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物质的分子量约为 200~800 左右,截留溶解性盐类的能力为 20%~98%之间,对可溶性单价粒子的去除率高于高价离子,一般用于除去地表水的有机物和色素、地下水的硬度和部分溶解盐、食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩等。纳滤操作压力一般在 0.5~1.5MPa 之间。
  反渗透(ReverseOsmosis),简写为 RO,截留颗粒直径小于 0.001μm(1nm)。反渗透能有效截留所有的溶解盐份及分子量大于 100 的有机物,同时允许水分子通过,主要用于苦咸水及海水淡化,锅炉补给水,工业纯水及饮用纯净水生产,废水处理。反渗透操作压力一般在 1~10MPa 之间。
全部回复(14 )
  • fhm330941939
    fhm330941939 沙发
    BR去除原理和活性污泥法是一样的,区别就是MBR膜的活性微生物种类丰富,至于膜堵塞就要看悬浮物的浓度了
    2018-04-19 16:05:19
  • cof1495523781560
    谢谢分享。。
    2018-04-16 18:46:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用浸入式 MBR 工艺运行注意事项
产水过程:对于 MBR 工艺,一般维持 8-12 分钟,控制为恒流量。产水时必须保证气洗状态,使污染物降低浓差极化,减轻在膜表面累计。 由于产水通过负压抽吸,启动前,产水管道必须脱气。停止产水强洗过程:一般维持 1 分钟。加大气洗流量,以有效去除膜表面污染物。气洗:在 MBR 工艺中气洗可保证膜丝一直处于扰动状态。 一般在产水阶段保持维持性气洗,避免污染物累计,在停止产水阶段加力气洗,以便清除膜表面污染物。
