土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防探测器为什么不要电源线!
消防探测器为什么不要电源线!
发布于:2014-10-11 12:12:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自动火灾报警的图集中,探测器都是直接接二总线,而探测器的产品说明中,明明需要24V的工作电压,试问为什么不要接电源线,难道探测器的电源都是电池供给吗?电池供给不是会造成年限问题吗?
图集上说总线的电压是24V,485和USB等总线都是可以提供24V电压的,一般都是5V传输电压,不过可以提升到24V传输电压,这样就解决了探测器工作电压的问题!这是我查询到的资料总结,希望和我有共同疑惑的作为参考!
全部回复(23 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    鸭江绿水 发表于 2014-10-14 08:34 总线式火灾探测器,只有两个接点,承担着电源和信号的作用。内部有电路分离信号和电压。电源电压24v是很稳定 …那为什么其他的联动电源需要单独设置一个电源线?
    2014-10-16 13:09:16
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    长知识啊,以前没考虑过
    2014-10-15 14:07:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气一周37期】那么问题来了:高压油开关为什么频繁跳闸
