土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 景观小品:波斯顿swing time秋千
发布于:2014-10-11 10:57:11 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
由höweler + yoon architecture设计的swing time是由20个点亮的环形秋千组成的一个互动式游乐设施。这款聚丙烯焊接的秋千有三种不同的尺寸,可以供游人们单独或是成群结队地锻炼或玩耍。这款设施点亮了这个城市公园,为波斯顿会议中心(boston convention, exhibition center)和D街区之间创造了一个休闲的社区。
  秋千中内置的LED灯源由定制的微控制器操控,可以为灯光照提供信号。这是因为内部的加速度计可以测量秋千的力度。也就是说,当秋千处于静止状态的时候,它们会发出微弱的白光,当秋千被晃动的时候,白光就会转换成紫色的光。这种反应式的使用方法可以鼓励人们之间的互动,为波士顿公园创造一个更加和谐的社区。 6.jpg
全部回复(14 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    可以可以的。坚持就好
    2017-08-31 10:25:31
  • sango1986
    sango1986 板凳
    学习了,谢谢分享
    2017-06-22 15:25:22
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
LANDCARPET (地毯景观)
景观地毯的设计灵感来自Florian Pucher早期旅行时通过飞机,公共汽车,火车还有游轮看到的各个国家不同的景观与地貌。这些迷人的景观深深吸引了Florian,同时作为建筑师的Florian因为经常阅览现场图,城市规划图与航拍图,他敏锐的发现一些国家的地貌极具辨识度,并在2007年与地毯供应商聊天时将这一想法大胆的实施到地毯创作上。在一个周末,Florian坐下来整理自己拍摄的照片和一些航拍图,主要以欧洲为主,然后简化这些图形,并给这些图块不同的颜色和高度---就像现实
