型号TQ125,钳口宽度125,钳口高度34,钳口张开80,毛重/净重11.5/11,包装箱尺寸340×190×210,本图为批量生产用图,可直接投产,欢迎下载参考学习。...
吊钩按形状分为单钩和双钩;按制造方法分为锻造吊钩和叠片式吊钩。单钩制造简单、使用方便,但受力情况不好,大多用在起重量为80吨以下的工作场合;起重量大时常采用受力对称的双钩。叠片式吊钩由数片切割成形的钢
牵引电机:5000W48V3000转转向电机:1KW48V3000转产品型号:ZL-400-S500-10-48-76最快行走速度:35m/min速比:1:76安装高度:400mm轮子直径:300mm
汝郴高 速公路某隧道开挖施工方案.
隧道为高速四线分离式曲线隧道,左洞ZK82+313-ZK83+433,长1120m,右洞YK82+310-YK83+443,长1131m。左右线间距15-34m,进口至出口设置2.3%的一字上坡。 隧
闸阀是指关闭件(闸板)沿介质通道中心线的垂线方向运动的阀门。闸阀作为采油(气)井口装置的核心部件,担负着开启或截断管道介质并控制高压介质按照人为的需要流向指定地方的任务。本设计就是对它进行展开计算。阀
2寸反射镜片两点笼式镜架,实现导杆和光束90°折返的三角柱形镜架,可实现精密的角度调节。●镜架类部件有4根(或3根)导杆(笼式结构)支持。镜架还可以实现光轴和笼式结构的分支,或90°转弯。●笼式结构不
一种天地翻转机构,很巧妙,一个马达驱动就可以实现,结构小巧不冗杂,来源日本的设计,分享给大家,是一个完整无缺的结构,可以直接调出来根据产品稍作修改就可以使用,标准件完整无缺失,可以直接购买,不用重新更
供电方式电池操作类型有线无线PLC轮毂外包橡胶聚氨酯车身材料钢Q235Q345质量体系认证ISO9001SGS运行速度0-50m/min(可调)安全设施缓冲器警示灯......
360°旋转焊接变位机通过工作台的回转或倾斜,使焊缝处于水平或船形位置的装置。工作台旋转采用变频无级调速,工作台通过扇形齿轮或液压油缸驱动倾斜。工作台翻转角度为0°~120°。它可以实现与操作机或焊机
文件包括G4-73NO16D左90°风机模型正确度高,可以参考按此模型图出该型号风机,且可以根据此模型修改为同类型不同型号风机...
图纸简介:螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖,螺母连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖,使用产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械
玻璃钢离心风机是由玻璃钢材质制作而成的风机,也叫防腐离心风机。一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合,排放有腐蚀性的气体。其所输送的气体是不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150m
此机构是吸附翻转180°机构,将产品吸附上升,旋转气缸旋转翻转产品,三轴缸下降。翻转后有缓冲和硬限位,保证翻转精度。3C行业典型翻转机构,有一定参考价值。...
离心风机。离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;
90°外丝卡套弯头共4种型号弯头,管道安装中常用的一种连接用管件,连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路做一定角度转弯。弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头,大于管径的1.5倍属于弯管。按角度分
YDW3.5S2-180°离心风机.离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时
电机旋转90度;通过连接在旋转轴上和物体上的连杆机构;实际使物体旋转180度(看旋转前端的小铁块);无需再给物体任何动力;减少成本;使物体更简单,更轻便;...
4P90°USB座,长度10mm,适合高密度小型适配器A口,已在公司45W65W100W多口氮化镓电源产品批量验证,材质可选铜或者铁镀镍...
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句这是什么图,看不见
看帖回帖的美德有我做起
