土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 风力发电的分类有哪些
风力发电的分类有哪些
发布于:2014-10-11 08:47:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
尽管风力发电机多种多样,但经电老虎网归纳分析,可分为两类:①水平轴风力发电机,风轮的旋转轴与风向平行;②垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。
  水平轴风力发电机
  水平轴风力发电机科分为升力型和阻力型两类。升力型风力发电机旋转速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。大多数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。对于小型风力发电机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。
  风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则成为下风向风机。水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮,有的再一个塔架上安装多个风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加气流速度。
  垂直轴风力发电机
  垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅使结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。
利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有利用平板和被子做成的风轮,这是一种纯阻力装置;S型风车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。这些装置有较大的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的情况下,提供的功率输出低。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数控切割机的绿色切割方式
无公害、清洁化、低能耗的绿色制造是21世纪机械制造业的开展方向。因而,研讨开发新的绿色切削技术,减少切削液给环境带来的污染,寻求绿色环保的冷却光滑技术,是绿色切削技术推行应用的重要课题。这将将推进机械工业的持续、安康开展。下面山西华恒就为您简单介绍一下几种环保低能耗切削技术的方式:1.最小量光滑切割最小量光滑切削是指将紧缩空气与极微量的光滑液混合汽化后放射到加工区停止有效光滑的一种切削加工办法。它能够大大减少切削液的用量,可有效减小刀具与工件、刀具与切屑之间的摩擦,避免粘结,延长刀具寿命,进步加工外表质量。目前,该技术主要用于铸铁、钢和铝合金等的钻孔、铰孔、攻丝、深孔钻削、铝合金端面铣削等。
