土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 对于新消规关于构筑物消防水量的几点疑问,求教各位高明
发布于:2014-10-10 22:40:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、若采用固定式冷却方式,卧式储罐等是否仍有室外消火栓流量;抑或此时即无室外消火栓流量。
2、地上式立式储罐可否仅采用移动式冷却呢;若仅采用移动式冷却,此时室外消火栓设计流量是按表3.4.2-3取值,还是按3.4.2-1计算确定呢。
3、石油化工企业与石油天然气工程如何区分并适用不同规范;
4液化烃罐区和甲乙丙类可燃液体罐区有何区别,比如LNG应该判断为液化烃罐区,而不能按甲类可燃液体储罐考虑?
5、判断相邻罐的冷却面积时,表3.4.2-1、3.4.5-1的注都强调了是距着火罐璧的净距;然而表3.4.2-2的注却并未强调是距着火罐璧的净距;那么,对于3.4.2-2如何判断临近罐的冷却面积。
6、 表3.4.5-1,采用固定消防冷却水炮冷却时,设计流量不小于水喷雾系统计算流量的1.3倍;而水喷雾系统设计流量应符合“本规范的要求”,此处“本规范的要求”是否即为 表3.4.5-1;若即为表3.4.5-1,那就是说,表3.4.5-1中规定的数值仅适用于水喷雾冷却,对于固定消防水炮而言,其设计流量要对表3.4.5-1中数值乘以1.3
  • hippiesli
    hippiesli 沙发
    液化烃是单独的一类哦
    2014-10-11 13:00:11
  • faddaf310
    faddaf310 板凳
    LNG不属于液化烃。
    2014-10-11 11:17:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
专业复习的战线长短如何定
请问大家一下,我基础今年对答案刚过,上学期间没有好好学,关于专业复习的战线长短如何定呢,是不是越长越好呢
