土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位配电室拆迁,过程中突然发现零线带电,对地电压110V,求教!
单位配电室拆迁,高压不动,单母两段供电,低压留I段进线柜,留一个动力、照明柜。其余全部拆除,拆除过程中突然发现零线母排带电,对地电压110V,相线对地电压不等,两相2百多,一相3百多,相间及对零线电压正常,不知何故。
柜体里母排、零排、地排全部拆除,柜间用电缆连接。
全部回答(9 )
  • qinabochenhong
    检查接地,检查用电设备的接地,上次我遇到就这样解决了
    2014-10-26 19:14:26 来自 PC 评论 举报
  • qq_1404621155106
    零线断了会把单相设备烧坏的(电压升高1.73倍)
    2014-10-26 16:08:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
