土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GG1A上隔离和下隔离与扳手的具体连接位置`
发布于:2007-10-13 22:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最好有图````
如果没有的话```最好说清楚``
左面第一个扳把```是接上隔离``还是下隔离```?
谢谢`
全部回复(4 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    固然是淘汰的产品,你知道的话的就把楼主的问题解决出来,不也用不着讨论了,对吧?
    应该是里面的一把是上隔离。
    2007-10-14 08:05:14
  • huohei555
    huohei555 板凳
    当然是有用拉`
    2007-10-14 07:12:14
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
变配电室这样做合适吗
变配电室在地下一层(有地下二屋),变配电室比地下一层低0.9米,这样做可以吗?还有,变配电室有没有高度的要求,
