土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD超酷启动界面轻松设置让你与众不同---改进版
发布于:2007-10-13 22:39:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
面对AutoCAD天天不变的启动界面,你没想过让它每天都有新感觉吗?
如果用
不同的颜色、不同的字体、不同的内容、不同的显示时间、不同的每天日期显示
显示你的个性签名及开机致词
那不是更显机主的与众不同和超凡脱俗吗
只需将此文件放入AutoCAD文件夹内 , 在启动组内加载即可让你每天都有新感觉
从此开始,就让我们
快乐地开启AutoCAD吧
送给所有热爱 AutoCAD 的朋友们
每次启动 AutoCAD ,你都可以分别依次在指定时间秒内显示 不同颜色不同字体不同内容 的 文字 及 当天日期 ,随后进入到平常使用界面
LISP 代码,行行有注释,让你用的明白,改的放心
启动开机画面纯 LISP 文件 --- QDKJHM
《钢构CAD》作者:何人强-----2007年10月20日 于昆明加注释整理
本次重整不需要脚本设置,只需在启动组内加载此文件即可
朋友们需要更改内容的部位处标记为 ●●●●● 此部分内容可按需更改
《钢构CAD》原始版程序及最新升级包免费下载网址:
http://co.163.com/forum/content/1783_595556_1.htm
更多具体文章详见作者博客 http://hrq.1028.blog.163.com 查看
下行为在“控制台”内运行的编释代码,经编释之后的文件不能被修改,此时取走本 LISP 文件,则此启动界面无人能改
(VLISP-COMPILE ’ST "QDKJHM")
(defun QDKJHM ( ;
/ txt rq rq-1 rq-2 rq-3 rq-4 ;局部变量
(setq rq (rtos (getvar "cdate") 2 6));取得当前系统时间值
(setq rq-1 (substr rq 1 2));取得年前2位
(setq rq-2 (substr rq 3 2));取得年后2位
(setq rq-3 (substr rq 5 2));取得月
(setq rq-4 (substr rq 7 2));取得日
(command "layer" "C" "1" "" "" );此处设置第一显示文字颜色为红色 "1" = 1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6紫、7白、8灰、9淡 ●●●●●
(command "style" "" "黑体" "0" "1" "0" "N" "N");设置<字体样式>为 黑体 及 0 高 , ●●●●● 此处可改为CAD中能显示的其它字体,字高勿改
(command "TEXT" "C" "100,140" 6 "0" "2008 欢 迎 你" ); 写入文字 "2008 欢 迎 你" 其内容改任意改 ●●●●●
(command "ZOOM" "E" );放大全部文字内容
(command "DELAY" "1500" );屏幕显示时间 1500 毫秒 ●●●●●
(command "erase" "all" "");删除画面中全部内容
(SETQ txt (STRCAT rq-1 rq-2"年"rq-3"月"rq-4"日"));将多个字符组合成一个字符
(command "layer" "C" "3" "" "" );此处设置日期文字为绿色 "3" = 1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6紫、7白、8灰、9淡 ●●●●●
(command "TEXT" "C" "100,75" 10 "0" txt );写入文字 txt
(command "DELAY" "1000" );屏幕显示时间 1000 毫秒 ●●●●●
(command "layer" "C" "7" "" "" );返回最初的启动0图层颜色为白色 "7"
(command "regen" );刷新屏幕
(PRINC);干净地退出
);全部程序完
(QDKJHM)
一、根据不同爱好,设置不同的颜色分别显示文字内容及日期:
1、可将文字 "2008 欢 迎 你" 改为你喜欢的内容 ,可设置显示单,也可将文字颜色改为你的个性色
2、可将文字在屏幕上的显示时间调增加或减少 ,也可将文字颜色改为你的个性色
二、方法
1、将 QDKJHM.LSP 文件复制到AutoCAD安装文件夹内。
2、启动CAD,点击:工具→加载运用程序→在启动组下点“内容”→点“加载”→此时文件类型选择“AutoLISP文件”→在查找范围处打开AutoCAD安装文件夹,再
点先前已保存在此处的QDKJHM.LSP文件→点添加→点关闭→点关闭
仅以上两步,你就每天都有新感觉,如要更改显示内容和时间,只需更改 QDKJHM.LSP 中的相应文字和时间即可,还可改颜色、字体等。
以下全部附件共 11 K 实际运用文件仅 8 K
全部回复(11 )
  • 瑞山
    瑞山 沙发
    我也试试,呵呵,这些更改都没有想过
    2009-12-16 09:28:16
  • datouxiaozha
    datouxiaozha 板凳
    CAD还能这么用啊,看来我的路还长着呢~~`
    2007-11-18 19:52:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
;|CAD超酷启动界面轻松设置让你与众不同玩出风格面对AutoCAD天天不变的启动界面,你没想过让它每天都有新感觉吗? 如果用不同的颜色、不同的字体、不同的内容、不同的显示时间、不同的每天日期显示 显示你的个性签名及开机致词 那不是更显机主的与众不同和超凡脱俗吗 只需将此文件放入AutoCAD文件夹内 , 在启动组内加载即可让你每天都有新感觉从此开始,就让我们
